Pourquoi t'as pas monté une boîte auto? :megaloldebile:
:jevole:
encore MERCi Philou pour le coup de main du second accouplement de ce matin 8) :top:
sgane a écrit :Rodage a Dijon??
il reste à :
enquiller les injecteurs,
brancher 3 durites d'eau,
mettre du G13,
mettre du liquide de frein DOT 5.1 Yacco,
monter l'intermédiaire et le silencieux ... comme papa dans maman 8),
monter les barres inf et sup,
monter les cardans,
mettre de l'huile moteur,
mettre de l'huile boite,
mettre une batterie,
mettre le capot,
changer les pneus,
régler la tringlerie,
régler le moteur,
purger et régler le compensateur de frein,
régler le train avant,
je pense n'avoir rien oublié :bizarre:
et elle roule :vroum: :zen:
Modifié en dernier par Jos le sam. 1 juin 2013 12:25, modifié 9 fois.
:up: :up: :up: :up: :up: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :herbe: :herbe:
louflo
Message par louflo »
Pense a bien réamorcer la pompe a huile
By [Daniel ELENA]
louflo
By [Daniel ELENA]
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
C'est pour bientôt, la mise en route est très proche :tropfort:
:amour:
oui, ça sent bon ... 8) :jevole: :vroum: :zen:
j'ai oublié les cardans, sans eux je vais pas aller loin :cassegueule:
Philou
Message par Philou »
Là ça ne chôme pas :D
Change pas de main ... Je sens .... :bien:
jacques
Message par jacques »
pense aussi à mettre un peu d'essence , c'est pas dans ta check list :lol:
Philou
le carburant :?: :?: si si Jos y à penser :lol: :lol:
quel moment fort ! :D :up:
klem
Modérateur
Message par klem »
Super tout ça :yaisse: :yaisse: :yaisse:
Vivement les premières photos des tours de roue :vroum:
tu vas me le nettoyer ce manchon de doseur oui, aller, c'est quand même pas le plus compliqué ! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :wink:
je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois le manchon, il n'y a rien à faire, il revient comme ça :|
je vais finir par le mettre dans le lave-vaisselle :roll:
oui klem, déjà de l'entendre tourner ... garder patience il faut et le moment attendre :sage:
Quel travail magnifique ! :up: :bravo:
Vivement de la voir tourner ! :vroum: :D
merci Maître :sage:
petite question électricité :
comme j'ai monté une sonde de pression sur la culasse, il me reste le fil bleu et du coup le témoin au tableau de bord ne s'allumera plus. Est-ce que je peux brancher ce fil avec celui du manomètre sur la borne G ou la borne WK du bulbe pour que la led du témoin soit opérationnelle :?:
Le Leistritz a retrouvé sa place :hourra:
je pense faire le bossage pour la sonde Lambda là où il y le trait de marqueur, si vous avez une recommandation c'est maintenant ... avant qu'il soit trop tard :crazy:
DAVIDGTI
Message par DAVIDGTI »
Je n'ai qu'un mot :bravo:
pourquoi un bossage ? :bizarre:
il existe des supports de sonde à souder. C'est en fait une grosse rondelle arrondie d'un coté et taraudée à l’intérieur. Tu fais juste un trou dans la ligne et tu viens soudé ta rondelle, y'a plus qu'a visser la sonde :wink:
Oui, bien sûr, sur la borne WK !
à mr-cobra : la rondelle épaisse s'appelle un bossage. Il y a les bossages directement intégrés au support (taille masse ou fonderie) et il y a les bossages rapportés : rivetés, soudés, brasés, collés, frettés, ... dans notre cas, il est soudé comme tu l'as écrit, c'est la solution classique ;)
merci Andy !
bon, j'ai la nouvelle Galaxie :herbe: demain remplissage :bourres: ... essai de démarrage jeudi :jevole: :woohoo: :zen:
