- Philippe
Pourquoi t'as pas monté une boîte auto?
encore MERCi Philou pour le coup de main du second accouplement de ce matin
il reste à :sgane a écrit :Rodage a Dijon??
monter les cardans,
mettre le capot,
changer les pneus,
régler le moteur,
purger et régler le compensateur de frein,
régler le train avant,
je pense n'avoir rien oublié
et elle roule
Modifié en dernier par Jos le sam. 1 juin 2013 12:25, modifié 9 fois.
- louflo
Pense a bien réamorcer la pompe a huile
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- louflo
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
- looping
C'est pour bientôt, la mise en route est très proche
oui, ça sent bon ...
j'ai oublié les cardans, sans eux je vais pas aller loin
- DSC07930.jpg (79 Kio) Vu 1937 fois
- DSC07924.jpg (83.79 Kio) Vu 1937 fois
Là ça ne chôme pas
Change pas de main ... Je sens ....
pense aussi à mettre un peu d'essence , c'est pas dans ta check listJos a écrit :
le carburant
- Frank
quel moment fort !
Super tout ça
Vivement les premières photos des tours de roue
- Frank
tu vas me le nettoyer ce manchon de doseur oui, aller, c'est quand même pas le plus compliqué !
je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois le manchon, il n'y a rien à faire, il revient comme ça
je vais finir par le mettre dans le lave-vaisselle
oui klem, déjà de l'entendre tourner ... garder patience il faut et le moment attendre
- andy
- GB 2017
Quel travail magnifique !
Vivement de la voir tourner !
merci Maître
petite question électricité :
comme j'ai monté une sonde de pression sur la culasse, il me reste le fil bleu et du coup le témoin au tableau de bord ne s'allumera plus. Est-ce que je peux brancher ce fil avec celui du manomètre sur la borne G ou la borne WK du bulbe pour que la led du témoin soit opérationnelle
Le Leistritz a retrouvé sa place
je pense faire le bossage pour la sonde Lambda là où il y le trait de marqueur, si vous avez une recommandation c'est maintenant ... avant qu'il soit trop tard
Je n'ai qu'un mot
pourquoi un bossage ?
il existe des supports de sonde à souder. C'est en fait une grosse rondelle arrondie d'un coté et taraudée à l’intérieur. Tu fais juste un trou dans la ligne et tu viens soudé ta rondelle, y'a plus qu'a visser la sonde
- andy
- GB 2017
à mr-cobra : la rondelle épaisse s'appelle un bossage. Il y a les bossages directement intégrés au support (taille masse ou fonderie) et il y a les bossages rapportés : rivetés, soudés, brasés, collés, frettés, ... dans notre cas, il est soudé comme tu l'as écrit, c'est la solution classique
merci Andy !
bon, j'ai la nouvelle Galaxie
demain remplissage
... essai de démarrage jeudi
merci Andy !
